Hvordan koble relé til Lectrotab trim flaps
Kathja
Eg har gjort følgende forsøk:
eg googla Lectrotab trimflaps og fann masse greier med ord som ligna. inni der fann eg ogso koblingsskjema for styring og aktuator. Der stod det noko om 20 A sikring for 12 volt, so eg begynte å tenka:
20 A i 12 volt gir ein masse krefter i noko so langsomtgåande som ein slik trimtab, som dei kaller den. Og so kjem du med bilde av eit rele (ser det ut som) til minst 200A. So eg konkluderer: Eg fann ein tegning korleis dette skal koblast i hop, der var to aktuatorer, eit kontrollpanel og noko ledning. Releet på bildet er av heilt feil størrelse til å ha noko med trimflapsen å gjera.
Kjøpte du noko anna samtidig, som sidethruster eller ankerwinch? Der kan eit slikt rele muligens vera på sin plass.
