Navman Trackfish 6500. Slår seg av / treig.
Ovris
Faderen har en Navman Trackfish 6500 i båten, med gps og ekkolodd i samme hus. Han vil ikkje bytte denne ut da den er koblet til motoren på alle mulige måter.
Etter vårpussen i år fjernet vi litt drit ifra ekkolodd sensor under båten. Etter sjøsetting så detter sensoren ut etter kvar gang vi bakker, eller den finner på å restarte seg selv.
Dermed mister vi alle logger på kor vi har vært osv. Er det sånn med båtutstyr at dei må ha fast 12v inn for å holde på minne? Dårlig kontakt i denne?
Et anna irriterande problem er kor treig den er å oppdatere kartet om du snur båten/svinger etc. Fort heile kartet forsvinner, så laster det inn igjen på 5-7 sekunder..
Finst det noken oppdatering til dette? Eller er det berre gammelt rask?
Takker for alle svar :)
  • 3 år senere...
