John-Son Startet 11.September.2018 Link til dette innlegget Startet 11.September.2018 Har en Johnson 9,9 fra midt på åttitallet som jeg ikke får kjøling på. Har skiftet impeller. Motoren har ikke vært i gang på ca 15 år, men startet på femte draget, men kjøling mangler. Noen her som har tips til problemløsing? Blir veldig glad for gode forslag! Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 11.September.2018 Link til dette innlegget Svart 11.September.2018 Kan være så enkelt som at det er forsteinet salt i hullet for kontrollstrålen. Prøv i stikke opp med en binders eller streng. Kan også prøve å ta av slangen som går fra blokka og til dysen og se om det kommer vann ut da. Sitér dette innlegget Link to post
Brakkvannsseiler Svart 11.September.2018 Link til dette innlegget Svart 11.September.2018 (redigert) Ikke bruk binders eller streng, men noe mykt: tykk fiskesene eller tråd til kantklipper. Hvis det er kjøling kommer det litt vann i eksosen. Redigert 11.September.2018 av Brakkvannsseiler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
John-Son Svart 11.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2018 Takk for svar! Har prøvd å stake opp Fusa inn mot blokka. Har også forsøkt å kjøre med slangen av. Det kommer noen dråper, men ikke mer. Det kommer vann sammen med eksosen, så det er ikke helt gærnt. Kan det være en ide å prøve trykkluft inn mot blokka? Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 11.September.2018 Link til dette innlegget Svart 11.September.2018 Kjenner til dette problemet fra tiden som eier av Evinrude 15 hk fra 1985. Du må dele motoren mellom stamme og blokk og demontere det innvendige eksosrøret. Kjølevannsrøret er festet med en gummiforing (grommet) i eksosrøret og feilen ligger sannsunligvis der. Denne foringen kan bli klemt sammen, pga. tæring i resessen der kjølevannsrøret er festet, slik at den stenger av røret. Sitér dette innlegget Link to post
John-Son Svart 11.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2018 Ok, takk for tips?? Sitér dette innlegget Link to post
