Hakkannen
Hakkannen
Det er kalk etter dyr, lignende rur. Kan tas vekk med en syre, f.eks. Biltema bio-felgrens (inneholder oksalsyre), vannlinjerens (som inneholder syre) eller vanlig 30% saltsyre på en svamp.
Hansker og vernebriller er selvsagt pensum. La syra få virke litt og påfør mer ved behov. Du vil se når syra virker ved at kalken "koker" opp. Skyll så godt med rent vann for å få vekk restene av syra.
Når det gjelder på selve vannjeten/drevet bør du være forsiktig hvis det er deler av aluminium.
Hakkannen
Hakkannen
Det er kalk etter dyr, lignende rur. Kan tas vekk med en syre, f.eks. Biltema bio-felgrens (inneholder oksalsyre), vannlinjerens (som inneholder syre) eller vanlig 30% saltsyre på en svamp. Hansker og vernebriller er selvsagt pensum. Når det gjelder på selve vannjeten/drevet bør du være forsiktig hvis det er deler av aluminium.
