Saltvann i dobbelskrog på Askeladden 475 freestyle
Largen
Har hatt flere nye Askeladden modeller (475 free-style, 525 excel, 605 explorer, og C62 Cruiser)i mitt eie, de senere år, og i samtlige har jeg hatt en del vann i kjølen etter f,eks  båtvask, regnvær, etc. Stort sett har der vært lekkasje bak fenderlista (i skrogsammenføyningen), pga slurv med fugingen av tetningsstoff i fra fabrikkant. Nå er det jo her snakk om ferskvann, men i ditt tilfelle er det jo salt vann, som gjør saken noe mer "alvorlig". Må vel bare gå over med lupe i alt av skrog-gjennomføringer og skroget ellers, av det som er under vannlinjen. En plass må jo vannet trenge inn.
Utløpet ligger under båten, så det er vel en rørgjennomføring rett gjennom skroget, med stoppkrane under dekket. Får vel prøve å få sett eller tatt bilde av kranen. Hadde håpet at noen med tilsvarende båt hadde noen erfaringer fra lignende problem. Finner jeg ikke ut av det, må jeg vel vurdere å sette inn lensepumpe for å holde den tørr.
Largen skrev 11 minutter siden:
Har hatt to av disse båtene, en 2005 mod, og en 2010 mod, men husker ikke helt detaljene i fra selvlensingen under dørken. Ang. lensepumpe, mener jeg at dette etter hvert ble standard i 525 modellene, som vel også var kjent med at mange slet med vann under dørken i disse modellene. Dog var jo dette ferskvann som piplet inn i hytt og pine i fra oven.
     Men er enig med Ida Marie III, at dette bør jo fikses. Er vel ikke så mange alternativer hvor vannet kan komme inn når det glelder sjøvann, hvis ikke der er et "synlig" hull i skroget da?
Redigert av LM 605 (see edit history)
Largen skrev 18 minutter siden:
Takk for innspill. Lekkasjer i skrog burde jeg ha funnet når båten stod på land, fyllt med vann, i en uke. Ingen tegn til lekkasjer. Gjelder forresten en 2005 modell, kjøpt forrige høst.
Ikke nødvendigvis...du kan få en lekkasje som pga spesielle forhold hovedsakelig går bare ene veien...
F.eks. en slange som klemmer rundt et rør for å holde tett, vil ha forskjellig lekkasje potensial om vanntrykket er på innsiden av slangen, eller om vanntrykket er på utsiden av samme slange...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
  • 7 måneder senere...
Hei, tar opp igjen denne tråden og lurer på om du fant ut av feilen med at det kom sjøvann inn i båten?
Jeg tror jeg har samme feilen selv med min 475, har kun vært ute med båten en liten tur i fjor høst og så da at det kom inn noe vann.
Fint om du kunne fortelle om du fant ut av det og hva som var feilen.
  • 3 år senere...
Largen skrev On 15.9.2018 at 12.28:
Noen som har svar på hvordan det kan trenge inn vann i mellom inner- og ytterliner. I mitt tilfelle er det saltvann. Jeg har hatt båten på land og fyllt ytterliner med vann uten å finne skroglekkasje.
Fant du ut av dette?
Tenker lekk gjennomføring eller slange tilkoblinger til selvlensinga.
