LM 605
LM 605
Largen skrev 11 minutter siden:
Utløpet ligger under båten, så det er vel en rørgjennomføring rett gjennom skroget, med stoppkrane under dekket. Får vel prøve å få sett eller tatt bilde av kranen. Hadde håpet at noen med tilsvarende båt hadde noen erfaringer fra lignende problem. Finner jeg ikke ut av det, må jeg vel vurdere å sette inn lensepumpe for å holde den tørr.
Har hatt to av disse båtene, en 2005 mod, og en 2010 mod, men husker ikke helt detaljene i fra selvlensingen under dørken. Ang. lensepumpe, mener jeg at dette etter hvert ble standard i 525 modellene, som vel også var kjent med at mange slet med vann under dørken i disse modellene. Dog var jo dette ferskvann som piplet inn i hytt og pine i fra oven.
     Men er enig med Ida Marie III, at dette bør jo fikses. Er vel ikke så mange alternativer hvor vannet kan komme inn når det glelder sjøvann, hvis ikke der er et "synlig" hull i skroget da?
LM 605
LM 605
Largen skrev 4 minutter siden:
