Code0
Code0
enkelt søk på google: https://www.maritim.no/luftpumpe-bravo-12-12v#.W6FB-M4zaM8
trenger ikke kompressor, gir lite luft og høyt trykk. bruk heller høyttrykksvifte... finnes masse, også på ebay osv...
Kjører selv en 5,5 m RIB m/ 115 hk, fotpumpe med manometer (kjøpt separat) fungerer greit. Trenger kun etterfylle.
Jolla til seilbåten pumper jeg opp med fotpumpe, tar meg 5 min, uavhengig av elektrisk strøm, eller jeg bruker luft fra dykkerflaska..
Viktig med nok luft, kostet 20' å lappe når jeg hadde kjørt med lavt trykk i RIB'en, ristet i fller aktre del av en av pontongene, måtte lappes på verksted.
Fotpumpe, så klarer du ikke sprekke pontongen, keep it simple...
