Gudrun
Gudrun
Akkurat det med "gullende rein olje etter 50-60 timers bruk" kan ha med røret til peilepinnen å gjøre.
Noen motorer har peilerør som og brukes til å pumpe ut oljen med. Da går røret helt ned i bunn av bunnpannen samt har en 90 graders knekk og en del cm videre.
Dette sammen med pakning/o-ringer på topp av peilepinnen gjør til at noen opplever den reine oljen etter et skift blir stående i røret.
Legg knyttneven rundt toppen av peilerøret og blås. Da vil oljen havne i bunnpannen og erstattet med innholdet når du stopper å blåse.
Ikke uten grunn noen motorer skal peiles ved å tørke av peilepinn og kun sette den ned i peilerøret til toppen av den akkurat treffer der øverste O-ringene begynner. Ja ikke trykkes på plass. Så leser man av nivået og legger til de cm. som er fra O-ringen og opp.
Gudrun
Gudrun
