Arne_
Arne_
Ok. da misforstod jeg deg i forrige post. Jeg er ingen ekspert, men når du hadde det samme problemet også med forrige propell og motor så tror jeg ikke dette har noe å gjøre med ubalanse i den nye propellen.
Ikke usannsynlig at det er vannmassene som lager lyden. Har du forsøkt å krabbe så langt ned og bak du kommer og lytte etter lyden? Kjenner du vibrasjoner i båten / rattet når lyden er der?
Jeg ville forsøkt å "forstyrre" / endre propellstrømmen under båten og sett om det endret turtallet / fartsområde for når lyden oppstår.
Det kan du gjøre så enkelt som f.eks. å stramme et tykt tau på tvers under skroget bak propellen og foran roret (du kan feste det i kryssholtene akter). Du kan også endre rorformen litt (ikke så mye at du lager for stor belastning pga økt motstand) f.eks. ved å tvinne en håndduk rundt roret og stramme med et stropper rundt slik at den holder seg der de minuttene det tar å gjennomføre testen. Poenget er bare å endre strømmen av vann i friksjnslaget ved skrog og ror.
Tar du båten opp kan du jo feste noe mer avansert som en slags spoiler i bakkant av propellen slik at propellstrømmen skifter retning.
Dersom bankelyden oppstår ved et annet turtall mens du tester så vet du langt på vei hva årsaken er.
EDIT: Kom til å tenke på en ting til: Er det samme aksling på båten før og etter motorbytte?
Arne_
Arne_
Arne_
Arne_
Jeg ville forsøkt å "forstyrre" / endre propellstrømmen under båten og sett om det endret turtallet / fartsområde for der lyden oppstår.
Arne_
Arne_
Dersom bankelyden oppstår ved et annet turtall så vet du langt på vei hva årsaken er.
