Bereder som kan varmes opp av luftvarmer?
Tommern'
  Roger jo skrev On 17.9.2018 at 18.25:
Har savner en vannvarmer på Gass, SOM ER GODKJENT FOR BÅT.
Vis hele sitatet
Installerte noe som heter Truma Boatboiler i båten for 10-12 år siden.  Dette er en gassvannvarmer som er godkjent for bruk i båt. Noe av den beste investeringen som er gjort. Har varmtvann døgnet rundt i ukevis på en 5 kg gassflaske.
Redigert av Cheyenne (see edit history)
Fant dessverre dette på nettsidene til Truma:
Can I install a Truma boiler in a boat?
At present, we cannot offer Truma boilers that are approved for boats.
Remember that the approval and warranty become invalid if you install a Truma appliance in an object for which it is not approved.
Boilers that are already installed are protected by a grandfather clause.
https://www.truma.com/int/en/faq/truma-boiler-boats.html
  Cheyenne skrev On 17.9.2018 at 19.43:
Vis hele sitatet
Jeg har Truma combi i båten, bereder og luftvarmer, 2000-6000watt på gass + 1800Watt på 220V hvis landstrøm, fantastisk bra saker. Alltid varmt vann i båten til dusj og oppvask, bruker kun noe få milliamper strøm i uthavn.
Men disse og boileren godkjent for båt er nå dessverre gått ut av produksjon. Truma satser nå kun på camping markedet.
  Tommern' skrev On 18.9.2018 at 9.21:
Jeg har sett på den løsningen. Noen har foreslått å koble eksisterende varmluftrør på defrosteren for varme i båten og kaste ut webasto varmluftsvarmeren og erstatte denne med vannvarmer. Bruker ikke defrosteren mye strøm i forhold til den tradisjonelle varmeren?
Vis hele sitatet
Høres fornuftig ut. Defrosteren er kun en vifte og bruker ikke mye strøm, varmen kommer fra varmtvannet. En diesel vannvarmer bruker heller ikke mye strøm. Min lille Delta 25 brukes sommer som vinter og her er det vannbåren varme i hele båten, fungerer også som motorvarmer da kjølevannskretsen er koblet på samme systemet (med stengeventiler).
Vis hele sitatet
Jo viften på en defroster bruker mye mer en viften på en tradisjonell diesel lufthavner...
En defroster er beregnet å gå når motoren går...dermed er det ikke tatt serlig mye hensyn til strømforbruket på en defroster..
Vist behovet ditt bare er varmt vann når du ligger i uthavn, er nok det enkleste og billigste en liten bærbar generator..
Mener min defroster på 10Kw trekker ca 10Ah på fullt ( 3 trinns vifte) I tillegg trekker jo vannvarmeren noe ( deriblant sirkulasjonspume til kjølevann) så til sammen blir det en del mere enn en webasto luftvarmer. Det er jo bare å sjekke datablad på aktuelle komponenter så finner du forrt ut aktuelt strømtrekk.
Redigert av hanto1 (see edit history)
  Tommern' skrev On 17.9.2018 at 17.13:
Leste for en god stund siden om varmtvannsberedere som hadde luftkanaler slik at vannet kunne varmes opp av Webasto luftvarmer? Noen som har hørt om dette eller må jeg montere en diesel vannvarmer i tillegg? Har ikke generator og savner varmt vann etter noe tid i uthavn.
Vis hele sitatet
Volvo Flygmotor gjorde en sådan värmare. Jag har en sådan som jag troligen skall byta mot en större. Inte optimal som varmvattenberedare då en del värme försvinner i luftkanalen men som komplement fungera den bra. Vattnet kan värmas av motorn kylvatten, elpatron och av luften från dieselvärmare. Min kan vara till salu i vinter.
Hälsningar Ove
