Suzuki DF 50, lav ladespenning
Voldamort
Har en Suzuki DF 50 som lader med for lav spenning. Har sjekket stator, der måler de tre viklingene 0,8 ohm alle sammen. Målt ut fra stator ligger spenning på rundt 25vac på tomgang. Økes turtall til 2000, øker spenning til litt over 40vac.
Denne spenningen går inn i regulator, men ut fra regulator kommer bare 11-12vdc. Dette er for lavt til å lade batteriet, så spenningen på batteriet synker etter hvert.
Trodde jeg hadde defekt regulator, kjøpte derfor brukt regulator. Samme problem etter jeg har mottatt den brukte regulatoren.
Har sjekket kabling..
Hva kan være galt?
