Arne_
Arne_
Vi har luker med "halvåpning og de klarer du ikke å få opp fra utsiden uten å ødelegge dem.
Til TS: I sommerhalvåret har vi alltid to luker i halvstilling når vi ikke bruker båten og vi åpner da de lukene som er så små at man ikke klarer å krype ut eller inn gjennom dem. For øvrig sender jeg stadig vekk en sofapute eller to i gulvet, ofte uten å legge merke til det, når jeg har det travelt å skal hente noe bak sofaryggen. Den svinger ut og opp.
Arne_
Arne_
Vi har luker med "halvåpning og de klarer du ikke å få opp fra utsiden uten å ødelegge dem eller i alle fall setter permanente merker.
