pipe
pipe
Det ser ut for meg at det an være litt vann i oljen men ikke mye for da blir den majonesfarget
Hvis du sparer på oljen så vil eventuelt vannet skille seg ut og legge seg i bunn på glasset.
Understreker at jeg ikke har noe spesielt god greie på tema vann i gearolje på påhengere men av mangel på andre svar hitil så foreslår jeg følgende.
Ta av propelen og inspiser simringen på propelakselen om du kan se spor etter oljelekkasje.
Feks kan en fiskesene som har surret seg rundt akselen gjøre mye ugang.
pipe
pipe
Det ser ut for meg at det er litt vann i oljen.
Du burde spare på oljen så legger vannet seg i bunnen på glasset om en stund.
