BMW 190d Hvilken frostvæske
philip johnsen
22 hours ago, Førstefender said:
Ville ikke tatt sjansen, tapp ut evt alt og skyll med vann noen ganger. Så kan du bytte til feks rød Biltema G30.
Etter alle solemerker er det brukt Global Peak Liftetime forstvæske på denne motoren så da bytter han eventuelt til noe langt dårligere.
Jeg er heller ikke så veldig glad i rød frostvæske med mindre motorfabrikanten foreskriver det.
Dette er en eldre konstruksjon og skal bruke blå frostvæske.
ikke en rød som hovedsaklig er laget for å ikke etse/irre moderne alu legeringer.
Men uansett er det ikke feil å bruke Global Peak Lifetime som antagelig er den beste frostvæsken men kan få kjøpt over disk her til lands.
Redigert av pipe (see edit history)
