philip johnsen Startet 21.September.2018 Link til dette innlegget Startet 21.September.2018 Hei har en BMW 190d, er vel samme motor som Mercruiser. Lurer på hvilken type frostvæske jeg skal bruke på den? Den som er på er Champagne farget. Nei den er ikke rusten, men kan jeg bruke rød frostvæske? Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 24.September.2018 Link til dette innlegget Svart 24.September.2018 Ville ikke tatt sjansen, tapp ut evt alt og skyll med vann noen ganger. Så kan du bytte til feks rød Biltema G30. Blandet en gang org mercruser væske og blå (lå i båten og den var ny for meg) Ble noe klumpete søl... Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 25.September.2018 Link til dette innlegget Svart 25.September.2018 (redigert) 22 hours ago, Førstefender said: Ville ikke tatt sjansen, tapp ut evt alt og skyll med vann noen ganger. Så kan du bytte til feks rød Biltema G30. Etter alle solemerker er det brukt Global Peak Liftetime forstvæske på denne motoren så da bytter han eventuelt til noe langt dårligere. Jeg er heller ikke så veldig glad i rød frostvæske med mindre motorfabrikanten foreskriver det. Dette er en eldre konstruksjon og skal bruke blå frostvæske. ikke en rød som hovedsaklig er laget for å ikke etse/irre moderne alu legeringer. Men uansett er det ikke feil å bruke Global Peak Lifetime som antagelig er den beste frostvæsken men kan få kjøpt over disk her til lands. Redigert 25.September.2018 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
