Båten lekker vann inn i cabin (mistenker bak fenderlist) Nor-dan 6100
Bergsholmen
Heisann.
Eg har ein Nor-Dan 6100 fra 92, når det regner så kommer det vann inn i frontcabinen..
Denne er trekt med skrogtrekk, som blir vått på baksiden og vannet kommer tilslutt i dørken.
Iom at der er skrogtrekket så klarer eg ikke se heilt hvor det kommer fra, men det er på begge sider.
Tenkte først på om det var rundt vindskjermen, men føler at det er for mye til at det bare kommer der, og at då skulle det kommet litt lenger bak.
Tenkte og på vindusviskeren, men rundt den er det heilt tørt.. Det er det egentlig høyt oppe i cabinen og..
Min spørsmål er: Hvor vanlig er det med lekkasje mellom skrog og overbygg?
Dette er jo ein eldre båt etterhvert?
Er det ein god plass å starte med å demontere fenderlist og legge ny fugemasse mellom skrog og overbygg?
Båten er på land og eg er i gang med litt oppgradering.
Jan Martin
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Ganske så vanlig med lekkasje mellom skriget og overbygget. Jeg er på båt nr 3 med det problemet. Jeg har ikke brydd meg med å ta av overbygget, kun tatt av fenderlista og fuget overgangen mellom skrig og overbygg.
Husk at gammel fenderlist er vond å montete tilbake, så bør nokk bytte det også.
God ide å drenere lista ved å borte hull i underkant med ca 50cm mellomrom.
Er demonterte eine siden i går, lista var gammel å sprø så den skal byttes (ser ikke heilt frem til den monteringsjobben)
Kan konstatere at der definitivt er lekkasje mellom skrog og overbygg..
Så det er bare å demontere resten, lage fugespor og fuge/lime på ny.. Så blir dette bra?
Fenderlista får du fint til. Still bare med nok medhjelpere så går det veldig bra. Sist jeg skiftet på var en Scand Clasdic 25. Kappet et oljefat i to, la kveilen med lista oppe i, noen lekter i bunn og siden slik at lista ikke kom borte i oljefatet, fylte opp med vann. Satte en krabekoker under fatet og lot det stå i 1,5 time til den var som en strikk. Satte fatet på en sekketralle. En kjørte fatet rundt, en tok den opp, to strakk og en slo den på. Alt var gjort på 5min.
Redigert av jørn (see edit history)
Takk for gode tips.
Hadde tenkt tanken med krabbekoker, så dette skal nok ordne seg..
