Hvilken girolje kan brukes i Yamaha 1990 mod 70hk?
Aarstad
Jeg skal bytte girolje på båtmotoren, men er usikker på hvilken olje som passer. Iht. manual jeg fant her på båtplassen sitt arkiv skal det være "hypoid gear oil-SAE #90".
Er dessverre ikke så kjent med betegnelsene på olje, men lurer på om denne fra biltema vil fungere?
https://www.biltema.no/bilpleie/motorolje/servoolje/transmisjonsolje-sae-80w90-1l-2000036323
jørn skrev for 4 timer siden:
Du skal bruke denne: https://www.biltema.no/bat/batmotor/motorpleie/motorolje/girolje-ep-sae-90-2000022017
Kjøp med pumpe til kanna også, så går det som en lek.
Takk for svar! Den ble kjøpt inn sammen med pumpe, så da er det bare å sette i gang.
Slik at jeg kanskje forstår - hvorfor GL-4 og ikke GL-5? Kjekt å vite dersom (når) jeg bytter til en annen motor.
