Hulda
Kan egentlig ikke hjelpe deg. Jeg har vender, manuell fra Jörg B. Til den er det koblet MASE 8000 aggregat. Jording fra generator til vender. Jord fra skilletrafo sekundærspole nullpunkt til vender. Jord videre til skrog. Funker helt greit og jorfeilbrytere slår ut på test. Fungerer som det skal. Sikringer har ikke gått en eneste gang siden installasjon.
Venderen kutter ut den ene tilførselen før den andre kobles inn. Kobler du motfase, kutter alt med et smell.
