YngveKL
For interesserte laget jeg en kjapp skisse som viser hvor ille det kan være om N-leder faller bort på tilførselen.
Det som er viktig å tenkte på er at strømmen alltid "vil" tilbake til trafoen etter at den har blitt "brukt". Blir ikke helt teknisk riktig å forklare det slik, men enklere å forstå.
Første skissen så er alt ok. Strømmen går ut via faseleder og tilbake via N-leder. Via får 230V spenning på utstyret.
Neste skisse så er N-leder falt bort. Strømmen vil fortsatt tilbake til trafo, så den finner seg en ny vei. Via fysisk N-leder i anlegget og tilbake. Vi får da 400V på utstyret, og det blir ødelagt.
Dette er altså en "ulempe" med TN nett. N-leder skal ALDRI brytes om ikke faseledere også brytes.
