Okkaby
Okkaby
Da kom våren. Så da kom også arbeidslysten tilbake, samt jeg har fått litt tid til og jobbe med båten igjen. Har liksom ikke funnet lyst og tid i vinter til dette.
Fikk levert deler til nye benk på styrbord side i helgen. Var jo pantry på styrbord side tidligere, men har valgt å flytte dette over til babord, med samme plassering som på de eldre Scand 29.
Så nå blir det å jobbe litt denne å neste uke, før nye jobb tur på bølgen blå. Allierte meg med en møbelsnekker, som driver verksted. Han har da tatt mål og tilpasset deler.
Bakvegg. Her måtte vi finne et kompromi, da det ikke er lik høyde fra dekk til øvre kant av glassfiber kant. Var en del gamle stygge skader i kanten, da det tidligere var montert pantry på utsiden, som dekket disse. Så vi valgte å følge den gamle øvre linje, uten om der hvor gir/gass kontroll sitter, siden det der var diverse gamle hull. Hadde vi kjørt med lik avstand fra øvre kant og ned til kant på bakvegg, hadde det blitt mye justering på beken delen, med ulik høyde i hver ende. Så da fikk det bli som det ble. De lyse striper, er der hvor benk delene skal festes, det blir da montert inn en klikk løsning der det er frest ut. Hvert klikke feste skal holde 70kg, i følge fabrikanten.
Her er de 2 benk deler satt løst inn mot bakveggen. Så de kommer til å passe bedre sammen, når de blir festet.
Varmt vanns tanken, skal ligge inn under fremre del av benken, som også blir fest for førestol.
Blir da plass til 3 eller kanskje 4 100AH forbruks batterier akter, der en ser kabel ligge.
Pantry står ennå hjemme i kjelleren, med litt støv på. Men satser på montering før helgen. Skal sitte et kombinert gassbluss og vaks, som hullet er tilpasset. Kjøleskapet passer å rett inn. Skuffer er med full demping, samt det skal konteres en ekstra dings(som jeg ikke har fått ennå) som gjør de holder seg ennå bedre på plass i sjø.
Alt er lakkert 4 ganger med noe lakk jeg ikke husker hva heter, men er beregnet for møbler og skal tåle litt.
Nytt dekks belegg ligger på lager hjemme, så dette kommer også på plass utover våren(neste friperiode)
Samme gjelder resten av det elektriske/toalett/septik systemet og diverse andre jobber som gjenstår. Ting Tar Tid gjelder her, når det er mye annet som også skal gjøres, samt fiskebåten også skal brukes inn i mellom, når ikke familien krever sitt.
Okkaby
Okkaby
Okkaby
Okkaby
