Arne_
Arne_
Lars O skrev for 1 time siden:
Hva med å diskutere det TS etterspør ?
Denne spikeren er det allerede kokt nok suppe på.........
Lars O
Det TS spør om ble vel besvart ganske greit innledningsvis i tråden. Det kan dessuten være interessant for TS og andre å vite om man betaler overpris dersom man kjøper en Maeco eller om man faktisk betaler for en høyere kvalitet.
Pinkvin skrev 57 minutter siden:
Med "ingen funksjon" så mener jeg da at den relative fuktigheten i lufta er så liten når det er kaldt at den etter alle praktiske formål er "tørr".
Hvis du skriver total fuktighet blir det rett. Den relative fuktigheten er et mål på den prosentvise "metningen" av den totale mengden vanndamp som luft kan inneholde ved en gitt temperatur. Når relativ fuktighet når 100% er luften "mettet" og kondenserer.
Kald luft kan inneholde mindre vann pr. kubikkmeter. enn varm luft. Sagt på en annen måte: Når luft avkjøles vil den relative fuktigheten stige fordi luften da inneholder prosentvis mere vanndamp i forhold til hva den maksimalt kan bære.
Arne_
Arne_
Lars O
Pinkvin skrev 55 minutter siden:
Ikke nødvendigvis. Den relative fuktigheten er et mål på den prosentvise "metningen" av den totale mengden vanndamp som luft kan inneholde ved en gitt temperatur. Når relativ fuktighet når 100% er luften "mettet" og kondenserer.
Men kald luft er som du sier tørr fordi
Hvis jeg ikke husker feil så kan en kubikkmeter luft inneholde 5 g vanndamp ved standardatmosfæren (13 grader C / 1025 hPa).
Arne_
Arne_
Lars O
Pinkvin skrev 54 minutter siden:
Redigert Akkurat nå av Arne_
Arne_
Arne_
Lars O
Den relative fuktigheten er ikke mindre i kald luft. Den relative fuktigheten er et mål på den prosentvise "metningen" av den totale mengden vanndamp som luft kan inneholde ved en gitt temperatur. Når relativ fuktighet når 100% er luften "mettet" og kondenserer.
Arne_
Arne_
Lars O skrev 1 time siden:
Lars O
Pinkvin skrev 53 minutter siden:
Den relative fuktigheten er ikke mindre i kald luft. Den relative fuktigheten er et mål på den prosentvise metningen av den totale mengden vanndamp som luft kan inneholde ved en gitt temperatur. Når relativ fuktighet når 100% er luften "mettet" og kondenserer.
Arne_
Arne_
Lars O skrev 57 minutter siden:
Lars O
