jma001
jma001
Interessant lesning dette temaet.
Vår Viksund 360 ligger på sjøen hele året.
De måneder med temperatur over 4-5 grader, lar jeg Maeco-avfukteen alltid stå på.
En keramisk vifteovn står også på for å forhindre at temperaturen faller under 5 varmegrader.
Vifteovnen slår seg automatisk på/av - med 5 gradre som grenseverdi. Så langt fungerer alt, med et tørt/fint miljø ombord.
MEN når frosten og vinteren setter inn, er det selvsagt ingen vits å ha Meacoen på. Den gjør ingen nytte når temperaturen faller til frost og/eller eller under 3-4 grader.
SPØRSMÅL:
Med hensyn til det å mest mulig forhindre/redusere KONDENS i ovennevnte kulde/frost-periode, hvilket alternativ er best:
a) Er det best å ha  AVSLÅTT ovennevnte lille lunk-"gjennomblåsing" som ovennevnte vifte  kan bidra med ?
ELLER
b)Er det best å ha  PÅSLÅTT ovennevnte lille lunk-"gjennomblåsing" som ovennevnte vifte kan bidra med ?
(Det er selvsagt IKKE et alternativ å holde en ubrukt båt kontinuerlig temperert/oppvarmet,  strøm er ikke gratis og/eller
en liten keramisk vifteovn  er ikke laget for slikt hardkjør.)
jma001
jma001
SPØRSMÅL:
a) Er det best å ha  AVSLÅTT ovennevnte lille lunk-"gjennomblåsing" som ovennevnte vifte  bidrar med ?
ELLER
b)Er det best å ha  PÅSLÅTT ovennevnte lille lunk-"gjennomblåsing" som ovennevnte vifte  bidrar med ?
jma001
jma001
SPØRSMÅL:
Med hensyn til det å mest mulig forhindre/redusere KONDENS i ovennevnte kulde/frost-periode, hvilket alternativ som er best:
ELLER
jma001
jma001
SPØRSMÅL:
Med hensyn til det å mest mulig forhindre KONDENS i ovennevnte kulde/frost-periode, hvilket alternativ som er best:
ELLER
jma001
jma001
SPØRSMÅL:
ELLER
jma001
jma001
De måneder med med temperatur over 4-5 grader, lar jeg Maeco-avfukteen stå på.
En keramisk vifteovn står på i perioden der temperaturen kan variere også litt under 5 grader.
Vifteovnen slår seg automatisk på/av - med 5 gradre som grenseverdi. Dette altså for å unngå at temperaturen faller under 5 varmegader.
Når frosten setter inn, er det selvsagt ingen vits å ha Meacoen stående på. For den gjør ingen nytte når temperaturen faller til frost og/eller eller under 3-4 grader.
SPØRSMÅL:
ELLER
