Fusking på Kartplotter/ekkolodd Northstar Explorer 650
Bulldog
Hei,
Jeg har nettopp kjøpt en Uttern T55 2008mod med integrert (fabrikkmontert) kartplotter/ekkolodd av typen Northstar Explorer 650. Kartplotteren fungerer ikke i det hele tatt. Den får ikke inn gps-signal. Antennen er montert fremfor vindskjermen og er eksponert for vær og vind. Jeg har dessverre lite peiling på slikt utstyr og aner ikke hva som kan være feil. Er det noen som har erfaring med hva som kan være problemet? om det er en feil som går igjen på denne typen? Er det vanlig at antennen blir defekt, og kan man få testet det på noen måte?
Ekkoloddet fungerer bare delevis. Det kommer og går hele tiden. Har sjelden en dybdelesing mer enn 5sek av gangen. Så kan det blir borte i alt fra 10sek eller helt til jeg restarter hele plotteren/ekkoloddet. Dette skjer uansett om båten er i plan eller ikke. Svingeren er montert gjennom skroget nær hekk/kjøl på babord side. Det eneste jeg ser når jeg titter under båten er at svingeren er delvis overmalt med bunnstoff. Men vil ikke tro det skal føre til at den hopper såpass mye inn og ut. Setter pris på gode tips om hva som kan være feil her.
Vil ikke tro den er feilmontert, da den er fabrikkmontert.
Og fins det noen som sjekker/reparerer slikt på det sentrale østlandet?
Takker for alle svar.
Du har egentlig to muligheter. Enten er det signalfeil (feil på antenne, giver, ledninger fra giver, koblinger) eller så er ligger feilen inni plotteren. Sannsynligheten for at feilen ligger på den delen som er eksponert for vær og/eller fukt er størst.
Mottakere reagerer forskjellig på signalfeil, alt fra å ta inn signalet når det igjen er stabilt til å ignorere det. Sistnevnte vil i så fall resultere i at visning av signal "blir borte til jeg restarter" slik du skriver.
Tror ikke du kommer unna elimineringsmetoden. Ville begynt med alle koblinger. Deretter hadde jeg gått løs på gps-antenna og kabel fra denne. At plotter indikerer feil fra to separate kilder gjør at du kanskje vil sjekke den som nr. to. Da kan du i så fall forsøke å koble en annen kompatibel gps som du vet virker til antennekabelen for å få verifisert at signalene er ok.
Var nylig gjennom en lignende prosess på en VHF. Det viste seg til slutt at det var selve VHF-en som var gåen. Sendte krystallklart men mottok ikke.
Redigert av Arne_ (see edit history)
Takk for svar.
Elimineringsmetoden er nok et godt sted å begynne ja. Skal prøve å demontere antennen og få testet den på en annen plotter, evt prøve en annen antenne på min plotter.
Svingeren får jeg prøve å ta ut og holde direkte i vannet for å se om det hjelper. Hvis ikke kan en hvertfall eliminere at problemet ligger i installasjonen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
