Scand classic 25 1982 med Bukh 36hk, noe å være obs på?
ATP
Oljerør på motor til oljekjøler.
Om motoren har sin originale sjøvannspumpe er det en viss fare for at den har gamle simmeringer og dertil lekkasje av sjøvann. Dette drypper så ned på oljerør og oljerøret ruster med påfølgende lekkasje.
Har vært borti 2 stk BUKH DV36, og begge led av dette problemet.
I vår Risør er det såpass grei plass rundt motor at dette kunne skiftes uten problemer på ca 15 minutter, mens i en kompis sin Scand 25 med tilsvarende motor sitter det så trangt at motor måtte løftes ca 40-50 cm for tilgang.
Oljerøret kan sees i denne katalogen på side 10, merket med nummer 50.
http://www.univa.no/files/Spare-part-list---BUKH-DV-36-ME-BW7.pdf
I Scand'en sees det med speil under eksosmanifold rett ved kanten mot bunnpanne.
Vi visste ikke om denne problematikken når vi kjøpte vår båt og gikk tom for olje rett ved Jomfruøyene etter ca 2 timer kjøring da selger unnlot å fortelle oss om lekkasjen han visste om... Så bør sjekkes.
Redigert av Skrulokk
Glemte link til pdf (see edit history)
