Bytte girolje på gammel påhengsmotor. Skruer sitter fast.
Torsen67
slagskrutrekker med bits filt til for å passe godt i sporet om nødvendig.  fin slipepasta på bitsen gir også litt ekstra grep.
Rustløserspray med kjøleeffekt kan også være kjekk å ha til slikt
Det meste er nevnt over, men jeg har ikke villet benyttet varme, ødelegger lakk og pakninger.
En slik motor kan du legge ned på siden, ha en ny god stor flatrekker som du kan bruke skiftnøkkel (eller fastnøkkel) på. Bruk din vekt samtid som du prøver å vri med skiftnøkkelen. Husk å vri rett vei :-), da skal den kommer.
Eller bruk, som nevnt over, de slagverktøyene som skrur samtidig når den får et slag, husk igjen rett vei og ny bit
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
