Mercury 100 CT med skranglelyd.
Grå i skjegget
Har kjøpt en ny Mercury 100 CT. Motoren er gått 3 timer. På turtall mellom 1000rpm og 1700rpm kommer det en slags skranglelyd fra motoren. Under eller over dette turtallsområdet er det helt stille. Forhandler sier at dette er normalt.
Er ikke helt fornøyd med dette.
Noen meninger?
Har en 115 EFI, som er en eldre motor, den har særdeles lite vibrasjon og lyd. Et eksempel hadde vært fint.  Du er sikker på at det ikke er noe på skroget eller festet til skroget som skaper resonans?
Hei.
Ja det kan være i/på skroget som skaper resonans, men tviler litt. Lyden er en  blanding av skranglelyd/plystring.
Tok av motordekslet i dag og prøvde å "riste" på motoren. Da kom det en liten skrangelyd fra en liten plastdel der man skal skal feste lokket, som ligner på den lyden som jeg tenker på.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
