ne.andersson
ne.andersson
Takk for all informasjon i tråden :smiley: tenkte egentlig å dra å kjøpe gjennomføringer i dag men endte med å reise ut å slipe ut to ekstra gjennomføringer så nå blir det montering av fem stk. til helgen.
To ting, alle mine hull passer perfekt med trudesign sine gjennomføringer 22mm og 42mm diameter foruten gjennomføring som var til eksosen som hadde et hull som var 55mm diameter... What to do? Drille opp hullet sånn at 60mm diameter gjennomføringen passer?
Og så til sist, hvordan får jeg herdet epoxy når det er litt kaldt ute? Kan kjøre varmelamp utenfra, dieselvarmer som varmer opp innefra og så sette på noen form for isolasjon på utsiden når det herdet noe, ville det fungert eller trenger epoxy en mer konstant direkte varm?
ne.andersson
ne.andersson
To ting, alle mine hull passer perfekt med trudesign sine gjennomføringer 22mm og 42mm diameter foruten gjennomføring som var til eksosen som hadde er hull som var 55mm diameter... What to do? Drille opp hullet sånn at 60mm diameter gjennomføringen passer?
