Rens av Varmeveksler VP MD22
Dr.blind
Skal rense varmeveksleren, har fått åpnet opp og alt var egentlig en ganske enkel jobb helt til det viser seg at jeg må ha innmaten ut bakover, da det er en firkantet motplate som ikke kan demonteres i den enden, og det er såklart ikke plass til og trekke denne ut bakover uten og flytte motoren fram eller demontere veggen bak motoren.
Det er endel forkalkninger som jeg gjerne vil løse opp, vil det funke og blende av "ut" vannet og så fylle den med eddikk 35% og la dette stå og kose seg over natta?
Eller er det noen grunn til at jeg ikke bør gjøre det? Og er det noe annet som vil rense opp mer effektivt? Er skeptisk til og søle med saltsyre inne i båten...
Redigert av Dr.blind (see edit history)
