adeneo
Som det står ovenfor, la ikke drevet stå vinteren over uten å sjekke oljen på høsten, alltid. Det bør være obligatorisk del av vinterkonserveringen.
Er det vann i oljen kan det fryse, og drevet tåler lite før det sprekker.
Du trenger ikke tappe av alt, en liten skvett holder, oljen i drevet går igjennom så mye, med tannhjul, kon og andre ting, og er normalt såpass tynn, at den blander seg raskt og godt med vann, dersom det kommer noe inn.
Dersom oljen er gråhvit og helt klart inneholder vann, så må drevet tappes før vinteren.
Dersom den første lille oljeskvetten som kommer ut av drevet ser okey ut, så kan det stå til våren.
Girolje og vann i et drev, vil normal ikke skille seg nevneverdig, slik det enkelte ganger kan bli i en motor.
Oljen i drevet pumpes rundt hele tiden, sammen med eventuelt vann som kommer inn, og blandes til en deilig smørje.
Diesel er fantastisk til å rengjøre drev, men personlig ville jeg ikke latt det stå fylt med diesel over vinteren?
Det er så vidt jeg vet heller ingenting i veien for å tappe det ned før vinteren, det tar ingen skade av å stå tomt for olje, det er normalt nok oljefilm igjen til at pakninger og slikt ikke tørker ut, og tannhjulene ruster sjelden, huset er normalt av aluminium og ruster ikke.
