Hulda
Hulda
Tror du skal titte på den installasjonen du har. Om det ikke er andre grunner enn mer varme. Vi hadde Conqubin 38 med Eber 2 kW, holdt i massevis. Luft må inn, og ikke minst, luft må ut. Nå har vi D4 på en mye større båt. Eber monter bak i hekken og utblåsingen i forpiggen er så varm at det er vondt å holde hånden foran. Meget godt isolerte slanger av maks. dia.
Ok, ikke det du spurte om.
Hulda
Hulda
