Tønsberg84 Startet 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2018 (redigert) Hei og velkommen til tråden min, jeg har en Nor-dan 38 fra 2004 med 1stk Mercuiser 4,2 D-tronic 300 som er software oppgradert til 350HK. Familiebåten fungerer ypperlig til familieliv med sine 3 lugarer,WC med separat dusj og bysse oppe under targa. Men som alle andre båter så er ikke alt perfekt, ønsker derfor å lage en prosjekttråd for oppgraderinger som skal gjøres vinteren 2018. Nytt 2017: Kalesje - Seacore Transom Ny nedre del av drev og full sjekk av øvre gearhus/con clutch Forlenget drev m/original 2,5cm spacer for bedre tak i vannet Winrace propell i større størrelse Software oppgradering av motor, 300-->350hester Raymarine ES128 kartplotter m/kart over norden Raymarine Autopilot Oppgradert fra wire styring til hydraulisk Sony Dab stereo m/focal 6.5" i targabøyle, 50A Smartlader m/justering for batteritype og lydnivå (halverer effekten) Batteribank på 3 x 155AH AGM. Septikslanger byttet til gasstette slanger. Skap og skuffer er pusset og lakkert, kjøleskap har fått makeover m/ny front, bordet er foliert men det ble ikke like bra. 2018 Ut med motor, gjennomgang av alt? Ut med Diesel tanker for sjekk Ny førerstol fra Helly Protection Royalitadobbel https://hansenprotection.no/baatstoler/baatstol-royalita-dobbel.html Trekke om og modifisere eksisterende båtputer/Salong Nytt ratt Isotta Carlotta Carbon Lage kjøleboks i benkeplate Integrere kartplotter og fylle eksisterende hull med gelcote Bytte ut batteribanken min med 3stk Lithium av 100A pr stk. (100kilo mindre vekt totalt) Montere Smart davit 2 på badeplattform Integrere subwoofer under sofabenk Lyslist under ny sofabenk Redigert 6.Oktober.2018 av Tønsberg84 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 Det var en fin båt? Sitér dette innlegget Link to post
Tønsberg84 Svart 6.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 boble65 skrev 2 minutter siden: Det var en fin båt? Takk takk, men håper den blir enda bedre ;) Sitér dette innlegget Link to post
Tønsberg84 Svart 6.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 05.10.2018 gikk motoren ut, hadde modifisert en europalle med Biltema hjul, kan bekrefte at hjulene til Biltema som skulle tåle 140kilo tålte ikke motoren min ? Min fremtidige matros fikk kjøre traktoren tilbake etter at motoren var installert i garasjen. Meget fornøyd 3åring som jeg må sitere : jeg var ikke redd ? Sitér dette innlegget Link to post
Tønsberg84 Svart 6.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 Isotta carlotta ratt installert, det ble så mye bedre enn mitt gamle ratt fra 2004. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 Det var flott traktor og Sitér dette innlegget Link to post
ansgar Svart 6.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 Husk å sjekke eksosbendet for korrosjon. Har en 2003 modell der kjølevannslangen til bendet plutselig datt av. Sitér dette innlegget Link to post
Tønsberg84 Svart 6.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2018 ansgar skrev 2 minutter siden: Husk å sjekke eksosbendet for korrosjon. Har en 2003 modell der kjølevannslangen til bendet plutselig datt av. Det skal jeg, det og turbo skal sjekkes grundig. Mulig jeg sender turbo til noen som overhaler dem, må se hva jeg finner på eksos siden! Dyser og pumpe skal også inn til sjekk, reimer skal byttes og det lille av rust/korrosjon skal utbedres og lakkes på nytt. Vibrasjonsdemperen på svinghjulet skal byttes ettersom jeg har noe ulyd. Sitér dette innlegget Link to post
Tønsberg84 Svart 7.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2018 Har fått jobbet 2timer på motoren i dag, skulle ikke være lett å få av den manifoilen ? Kom av etter at alt av kjøleslanger,elbow, wastegate og lokket på manifoilen for å komme til den siste muttra som står nærmest turbo. Status: (1)må reparere eller kjøpe riser elbow (6000kr ?) (2)wastegate ser ut til å mangle 30% av selve stemplet, men alt sitter dønn fast så får ikke sjekket hvordan det ser ut... bare befølt det ? (ny wastegate 6000kr) (3) korrosjon på turbo outlet, men tror turboen er OK og trenger ikke overhaling, skal snakke med noen som er flinkere enn meg. Overhaling 6500kr,ny 14.500kr (uoriginal) (4) div nye muttre og pakninger rundtom har ikke begynt på veiva enda, så blir dyrt det her ?? men blir bra til slutt og forhåpentligvis en motor som kan vare i mange mange år til ? Sitér dette innlegget Link to post
Tønsberg84 Svart 20.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2018 Her er det største problemet jeg har hatt, må også skifte demperplate (2 av 3deler). Skal Sandblåse eksoshuset på turbo og bytte pakninger. Dyser er testet og dem slipper på 180bar. nå gjenstår det bare å kjøpe delene.. Men den siste tiden har jeg vært mer opptatt av å få interiøret oppgradert. Poster et nytt emne om det ;) Sitér dette innlegget Link to post
Tønsberg84 Svart 20.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2018 Nå er jeg snart ferdig med formene til det nye interiøret, blir ny kasse til kartplotter som trekkes i skinn, førerstol fra Hellyprotection, Reidar Svendsen i Kristiansand skal trekke sofa,plotter,solseng og solpute til bordet. Videre så har jeg installert litt (donk donk) stereo, 2 stk 10’’ subwoofers med Pioneer 2900w monoblokk. Har dempet kassen med Biltema dempematter og isolasjon, men syns lyden ble litt skurrete og vrengt. Kan høre ut som noe vibrerer, men finner ikke noe... hadde vært fint med en stereo ekspert! Har også montert led lys under den nye sofabenken og lagt opp strøm til benkene. Neste prosjekt er å ta mal av benkeplatene og dra Østfold å få skjært dem til. Blir kvartskompositt plater. Sitér dette innlegget Link to post
Tønsberg84 Svart 22.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2018 Mal av benkeplate tatt, får akkurat plass til 2 kummer ? blir hærlig! Styrbord benkeplate får utskjæringer for toppmontert kjøleboks. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 23.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2018 dette blir bra, moro å følge slike tråder! Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
TerjeFjern Svart 23.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2018 Blir lekkert dette her. Fin båt i utgangspunktet også. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 23.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2018 Ser ut som du får til det du ønsker, det er bra :) Hadde nok fjernet oppgradering av turbotrykk/dieselmengde og skrudd ned effekten igjen, mvh en som har prøvd 350hk på de drevene ;) Sitér dette innlegget Link to post
Tønsberg84 Svart 23.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2018 andersb skrev for 3 timer siden: Ser ut som du får til det du ønsker, det er bra :) Hadde nok fjernet oppgradering av turbotrykk/dieselmengde og skrudd ned effekten igjen, mvh en som har prøvd 350hk på de drevene ;) Hadde du bravo2 x drev? Har ettermontert drevdusj, nedre del av drevet er nytt, øvre er gjennomgått og konen snudd i 2017. Ja får det slik jeg ønsker nå, blir en kjempebåt når jeg blir ferdig i vinter ? Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 23.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2018 hadde også drevdusj, hadde både brave 1x og 1 XR, de klarer ikke momentet, kombinerer du med tung båt... nei :/ jeg gikk også alltid superforsiktig i plan og hoppa og herja ikke, men de tåler det rett og slett ikke. Sitér dette innlegget Link to post
edo Svart 23.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2018 Flott båt :) blir gøy å følge denne tråden :) Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
Tønsberg84 Svart 23.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2018 Etter jeg fikk levert malene av benkeplaten så ble det innkjøpt kompressor og fordamper kit med smart strømsparing ?? Men det ble en sur bismak, hadde avtalt 2.000kr pr plate ferdig utskjært, det gjaldt bare rette kutt ? så måtte jeg ha lokk til vasken og fryseren...det hele kom seg på 13.000,- ETTER pruting ? Tenkte å sende Vallø båt deleliste over mini overhalingen, nye pakninger, skruer,skiver, wastegate, eksos elbow kit (forhindrer høy vannsøyle v/turbo når motor står lang nede i sjøen) og mange andre deler ? angående drevet så har jeg tro på at det holder, det må bare ? har autosøk på Finn.no på drev, så kan ha et i reserve om det skulle havarere ? men har utveksling 2.0, ikke mange som har det! De fleste har 1.81. Lithium batteriene mine er også sendt, så venter spent på at super banken min ? Dem skulle være så gode at dem tålte å bli brukt som start batteri,ankervinsj og baugthruster. Men tipper jeg må gå til innkjøp av BB lader som står mellom dynamo og batteribanken for å forhindre overoppheting av dynamoen, samt at jeg får stille inn ønsket volt på float. en smule glad i båtliv ??? Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 24.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 Dette blir jo helt superbra. Dette blir noe gode oppgraderinger. Gleder meg til å se fortsettelsen. Tønsberg84 skrev On 20.10.2018 at 20.04: Videre så har jeg installert litt (donk donk) stereo, 2 stk 10’’ subwoofers med Pioneer 2900w monoblokk. Har dempet kassen med Biltema dempematter og isolasjon, men syns lyden ble litt skurrete og vrengt. Kan høre ut som noe vibrerer, men finner ikke noe... hadde vært fint med en stereo ekspert! Altså med 2x10" så får du vibrasjon i hele båten når du drar på litt... :) Erfaringsmessig så stivet jeg opp baksiden av benken der subwoofer var montert med en ganske tykk MDF eller tilsvarende plate. Det funka dårlig med bare glassfiberlaminat selv om det var ganske tykt med treverk inni. Forsterk baksiden med 2-4 cm til med en plate så låter det bedre. Kanskje også noe forsterkning / avstiving av hele "refleks" rommet der du nå har matter. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Tønsberg84 Svart 24.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 Dårlig lyd selv på lavt volum i dag har jeg ferdigstilt platene og tre arbeidet til salongen, så i morgen drar jeg og konemor på 3 timers tur til Kristiansand for å avlevere det hos Reidar Svendsen og utvelgelse av stoff/skinn. Blir spennende å se den nye stolen hos Hansen protection også ? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 24.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 Har du delt slikt at hver sub har separat kammer? Og at hvert kammer er stort nok? Sitér dette innlegget Link to post
Tønsberg84 Svart 24.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2018 boble65 skrev 4 minutter siden: Har du delt slikt at hver sub har separat kammer? Og at hvert kammer er stort nok? I utgangspunktet skulle det være 22liter pr subwoofer for lukket kasse. tipper den er 45liter, men tok ikke hensyn til isolasjon, så har mistet endel liter pga det. Slo av det ene elementet,men fortsatt surt. Har ikke separat kammer for dem, Kvikk Tønsberg sa at dem kunne være i samme kasse. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 25.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2018 Det er nesten håpløst med "lukket kasse" i glassfiber, med elementer som flytter så mye luft. Kassa der ikke stiv nok på noen måte. Det blir for stor bevegelse i alt. Det ser/høres ut som disse også spiller langt dypere en øret oppfatter. Dette skaper ekstra mye resonans i båten. Du kan kanskje justere ned 40hz området betydelig på forsterker. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Tønsberg84 Svart 26.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2018 Ble happy ending ? kjøpte asvalt dempematte til å ta rundt høyttalerne, ble 90% forbedring! Så må jeg gjøre det samme rundt toppluka og ta ut noen ting av nabo rommet, så blir det perfekt ?? Så det var ikke umulig ? viste seg at selv om glassfiberen ser 100% rett it så var den ikke det. I går dro jeg til Reidar svendsen i Kristiansand med putene og den nye solstolen samt navogasjons boksen,fikk også testet den nye dobbel stolen hos Helly protection ? trekket blir koksgrå niroxx med sølvgrå dobbelsøm ?? Bildene under ser dere fargeprøving opp mot kalesje, gikk for den mørkeste (litt missvisende). i dag her jeg sånn smått startet på kjøleboksen, til min store forbauselse så var det ganske effektivt å pusse sundolitt isolasjonen med 80papir. Bilder av dette kommer senere når jeg begynner å bli fornøyd ? Sitér dette innlegget Link to post
