Rodal Startet 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2018 (redigert) Jeg har en plan om å bygge et rorhus på en lamir 15 fot og trenger hjelp av folk som vet. Vil båten bli ustabil? Hvor er det best å plassere styre huse skal brukes som teine båt.. Hva vil noe slikt koste? Hva er det best å bygge det av? Har tegnet noen ideer. tar veldig gjerne imot bilder og ideer Redigert 9.Oktober.2018 av Rodal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2018 Det er noe rart med skalaen her. Om du skal få til noe som fungerer så må det nok være større enn dette. Jeg ville også ha trekt det lenger bakover. Stabilitet kan bli en utfordring ja. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
YngveKL Svart 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2018 (redigert) Tror nok det kan være lurt å ta et bilde med en person oppi, så skisserer du mer riktig etter det Redigert 9.Oktober.2018 av YngveKL Skrivefeil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2018 En bør ikke være storvokst om en skal inn den rorhusdøra. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Smygen Svart 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2018 Tror det kan bli litt ustabilt ja ! Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2018 Om du selv står ved dette styrehuset, så vil det rekke deg ca opp til livet. Om du ikke er veldig liten av vekst, så kommer du deg heller ikke inn den døren. Dette bør du nok slå ifra deg, eller du må gjøre styrehuset minst dobbelt så stort, og da vil du få problemer med stabilitet. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 9.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2018 Hvis du øker båtlengden til 30 fot og bredden til 3,5 m vil styrehuset passe meget bedre Sitér dette innlegget Link to post
