Bytte pakninger på Jabsco el toalett-pumpe. Bruke paknings-silikon i tillegg til ny pakning?
Edh1
Tror ikke den omtalte silikonen brukes for å få det tett. Den brukes nok for å holde den tynne O-ringen på plass under monteringen.
O-ringen skal ligge i et spor. Om den kommer litt utenfor, blir det lekkasje. Det er litt "tuvlete" å få denne O-ringen til å sitte på plass i sporet når du monterer det sammen. Jeg har brukt en liten dash kontaktlim i en tynn strek hele veien rundt i sporet. Da sitter O-ringen på plass under monteringen.
Redigert av Bonus (see edit history)
Vannfast fett kan også brukes for å holde o-ringen på plass under monteringen. Jeg bruker VPs propellaklingsfett til slikt, det er passelig klissete. Etter demontering neste gang er det bare å tørke bort restene.
NB: Den pakningen som egentlig har størst betydning er den lille runde med hull (15-20 mm diameter) som sitter innerst på akslingen mot motoren. Det er den som slites når motoren går rundt og som til slutt gir lekkasje bak/under doen. Den store slafsete O-ringen får lite slitasje men er som nevnt over veldig lett å få feilmontert. Tipset om klissete fett er derfor lurt. Har selv brukt silikonfett og det også funket for å få den til å sitte på under montering.
Ellers er jo prisen på disse smådelene omtrent astronomisk i forhold til produksjonskost. Flere hundrelapper for bittesmå gummipakninger.
