Bonus
Bonus
Tror ikke den omtalte silikonen brukes for å få det tett. Den brukes nok for å holde den tynne O-ringen på plass under monteringen.
O-ringen skal ligge i et spor. Om den kommer litt utenfor, blir det lekkasje. Det er litt "tuvlete" å få denne O-ringen til å sitte på plass i sporet når du monterer det sammen. Jeg har brukt en liten dash kontaktlim i en tynn strek hele veien rundt i sporet. Da sitter O-ringen på plass under monteringen.
Bonus
Bonus
Den tynne O-ringen skal ligge i et spor. Om den kommer litt utenfor, blir det lekkasje. Det er litt "tuvlete" å få denne O-ringen til å sitte på plass i sporet når du monterer det sammen. Jeg har brukt en liten dash kontaktlim i en tynn strek hele veien rundt i sporet. Da sitter O-ringen på plass under monteringen.
