Chris284
Chris284
Når du kan ta opp kjølen kan du vel kjøre båten opp på en egnet strand på høyvann og når det er lav vann
kan du ta å skrape det meste av bunnen.
Vi hadde en skøyte på 42 fot på 70 tallet og en gang vi var ved Hankø,  det går en slags kanal in ved Hankø og nordover,
et stykke oppover var det vi var og la til ved en tømmer lense eller
noe lignende som fungerte som en kai.
Rett ved var det en liten vik med grov grus og sand.
Så fant vi ut at vi skulle prøve å kjøre båten inn der på høyvann og lot den
ligge til det var lav vann. Det meste av skroget under var tørrlagt.
Vi tok og skrapte og hadde på bunnstoff i tillegg på den tiden det var lav vann.
Om du har tid kan du jo ta en tur dit og se om det er noen slik mulighet i dag.
Dette var som sagt på 70 tallet og mye kan ha forandret seg der.
Båten hadde dypgående på ca 1,80, men husker ikke nå om hele bunnen var tørrlagt på lav vann.
Chris284
Chris284
Vi hadde en skøyte på 42 fot på 70 tallet og en gang vi var ved Hankø. Det går en slags kanal in ved Hankø og nordover,
et stykke oppover var det vi var, til ved en tømmer lense eller
