Zepp Startet 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2018 Jeg har feilsøkt noen dager på min DF70 uten hell. Lampen "temperatur" lyser. Feilen kommer med en gang jeg setter på tenninga og går aldri av. Også når motoren er helt kald. Jeg har koblet fra alle kontaktene på hjernen og målt alle følerne, de har riktig verdi. Det kommer ikke opp noe selvdiagnostikk, den skal vel komme opp uten at jeg må aktivere den, er litt usikker på om moteren er for gammel til at den har dette. Er det noen som har noen gode tips? Sitér dette innlegget Link to post
Zepp Svart 7.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2018 Om noen kommer ut for noe slikt så kan jeg fortelle at feilen var en vanntemperaturføler. Ved å sette på diagnose, så kom den opp med 196 grader med kald motor. Sitér dette innlegget Link to post
