KSE Startet 13.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2018 Har dobbelt installasjon med kad300 i båten. Er plaget med ulik rpm på motorer. Bb ligger ca. 500 lavere enn sb. Dette må kompenseres for ved justering av hendler, i hele rpm spekteret. Men er altså mest plagsomt ved tomgang hastighet. Kan turtall justeres lokakt på motoren, eller er dette kalibrering / elektronikk feil? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 13.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2018 Hører du på motorene at dei har ulikt turtall? Det er ikke turtelleren som viser feil da? Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 15.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2018 Tomgang kan justeres individuelt, dette gjøres med EDC systemet og spakene. Hvordan dette gjøres står i instruksjonsboka. Når du passer et gitt turtall (mener å huske rundt 1000 rpm) skal elektronikken automatisk synkronisere turtall mellom maskinene, så lenge hendelposisjonen er ganske like. Dersom du har for stor forskjell på spakene vil den gå ut av sync selv om du passer 1000 rpm. /Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
KSE Svart 26.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2018 bellen skrev On 13.10.2018 at 16.00: Hører du på motorene at dei har ulikt turtall? Det er ikke turtelleren som viser feil da? Vis hele sitatet Ja, det blir litt "resonans"/ vibrasjoner, siden motorene er i utakt. Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 27.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2018 Har også dobbel KAD300 installasjon. Fra 1000 rpm og oppover skal EDC systemet synkronisere turtallet på motorene. Grønt lys i = knappen på panelet. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
