Ulik tomgang rpm i dobbelinstalasjon kad300
KSE
Tomgang kan justeres individuelt, dette gjøres med EDC systemet og spakene. Hvordan dette gjøres står i instruksjonsboka.
Når du passer et gitt turtall (mener å huske rundt 1000 rpm) skal elektronikken automatisk synkronisere turtall mellom maskinene, så lenge hendelposisjonen er ganske like. Dersom du har for stor forskjell på spakene vil den gå ut av sync selv om du passer 1000 rpm.
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
  • 2 uker senere...
