gaptrast Startet 13.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2018 Har en ny av året Evinrude etec 50hk. Er programmert på xd50 som jeg også har brukt siden motor var tatt i bruk i mai. Men så kom jeg i fare for å lese i bruksanvisningen at man MÅ bruke XD100 i minus grader.. Har planer om å bruke båten i vinter. Har akkurat fylt oljetanken med XD50, og tviler på at den er tom før minusgradene kommer krypende. Hva sier dere? Drenere tanken når kulda kommer, eller mikse litt i overgangen, eller gi f... og kjøre på XD50? Sitér dette innlegget Link to post
jotto Svart 13.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2018 gaptrast skrev for 2 timer siden: Har en ny av året Evinrude etec 50hk. Er programmert på xd50 som jeg også har brukt siden motor var tatt i bruk i mai. Men så kom jeg i fare for å lese i bruksanvisningen at man MÅ bruke XD100 i minus grader.. Har planer om å bruke båten i vinter. Har akkurat fylt oljetanken med XD50, og tviler på at den er tom før minusgradene kommer krypende. Hva sier dere? Drenere tanken når kulda kommer, eller mikse litt i overgangen, eller gi f... og kjøre på XD50? Jeg hadde samme dilemmaet for et par år siden. Endte med å kjøpe en slik pumpe på Biltema og byttet ut olja: https://www.biltema.no/bat/batmotor/motorpleie/oljeskiftpumpe/oljeskiftpumpe-2000019997 Kanskje det var 139 bortkastede kroner, men det var enkelt å greit å gjøre, og jeg sov bedre om natta ;) Sitér dette innlegget Link to post
gaptrast Svart 13.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2018 Takk for tipset, kanskje jeg ender opp med å gjøre som deg. Kanskje jeg bare går over til XD100 permanent. Litt dyrt men likevel ikke så stor utgiftspost på årsbudsjettet. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 13.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2018 (redigert) Det går mindre XD 100 en 50 olje så regnestykket blir noe bedre en du tror. Det betinger selvsagt at du får motoren omprogrammere til 100 olje Redigert 13.Oktober.2018 av Jon-Kåre (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
gaptrast Svart 13.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2018 Mulig jeg omprogramerer når den skal på service. Regner med å nå 300 timer en gang neste sommer. Blir xd100 på xd50 program til da. Sitér dette innlegget Link to post
