XD100 på etec til vinteren?
gaptrast
Har en ny av året Evinrude etec 50hk. Er programmert på xd50 som jeg også har brukt siden motor var tatt i bruk i mai.
Men så kom jeg i fare for å lese i bruksanvisningen at man MÅ bruke XD100 i minus grader.. Har planer om å bruke båten i vinter. Har akkurat fylt oljetanken med XD50, og tviler på at den er tom før minusgradene kommer krypende.
Hva sier dere? Drenere tanken når kulda kommer, eller mikse litt i overgangen, eller gi f... og kjøre på XD50?
gaptrast skrev for 2 timer siden:
Jeg hadde samme dilemmaet for et par år siden. Endte med å kjøpe en slik pumpe på Biltema og byttet ut olja: https://www.biltema.no/bat/batmotor/motorpleie/oljeskiftpumpe/oljeskiftpumpe-2000019997
Kanskje det var 139 bortkastede kroner, men det var enkelt å greit å gjøre, og jeg sov bedre om natta ;)
Det går mindre XD 100 en 50 olje så regnestykket blir noe bedre en du tror. Det betinger selvsagt at du får motoren omprogrammere til 100 olje
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
