Plassering av ankerlanterne
ydalir
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1975-12-01-5/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
Her er et utdrag, tror det er a og b som er aktuelle, kanskje e dersom du er mindre enn 7 meter.
Regel 30. Fartøy som ligger til ankers og fartøy som står på grunn
(a) Et fartøy som ligger til ankers skal vise hvor den best kan ses:
(i) forut en rundtlysende lanterne med hvitt lys eller en kule,
(ii) helt akterut eller nesten helt akterut og lavere enn den lanternen som er foreskrevet i punkt i, en rundtlysende lanterne med hvitt lys.
(b) Et fartøy på mindre enn 50 meters lengde kan vise en rundtlysende lanterne med hvitt lys hvor den best kan ses, istedenfor de lanternene som er foreskrevet i punkt (a).
(c) Et fartøy kan, og et fartøy på 100 meters lengde eller mer skal når det ligger til ankers også bruke de tilgjengelige dekkslys eller liknende lys for å belyse dekkene.
(d) Et fartøy som står på grunn skal vise de lanternene som er foreskrevet i punktene (a) eller (b) i denne regel og dessuten hvor de best kan ses:
(i) to rundtlysende lanterner med rødt lys, den ene anbrakt loddrett over den andre,
(ii) tre kuler anbrakt loddrett over hverandre.
(e) Et fartøy på mindre enn 7 meters lengde som ligger til ankers og som ikke er i eller nær en trang lei, renne eller ankerplass eller hvor andre fartøy normalt navigerer, skal ikke behøve å vise de lanternene eller signalfiguren som er foreskrevet i punktene (a) og (b) i denne regel.
(f) Et fartøy på mindre enn 12 meters lengde som står på grunn, skal ikke behøve å vise de lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet i punktene (d) i og ii i denne regel.
Guest Avmønstret#
Gunga Din skrev On 18.10.2018 at 20.09:
Ydalir
mye bedre å ha i radarmasten enn stormasten.......
Enig. Seilbåt liggende på svai mot mørk bakgrunn og ankerlanterne som lyser der oppe sammen med stjernene er ikke så nyttig når Preben skal hjem på natta i Ribben sin ;-)
Ulempen men lys "nede" er at mast osv kan gi skygge fra enkelte retninger så jeg syns at det er ett poeng att lampa lyser opp mest mulig av båten så den syns.  Og gjerne at lampa er plassert vekk fra senterlinja av båten så ikke mast og rullegenua skygger frem/akterut da båten har minst "profil" rett fremfra/bakfra". Så radarmasta må vel være en nær perfekt plassering syns jeg.
