Kronidiot Startet 20.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 20.Oktober.2018 Driver og sliper ned gelcoat under vannlinje pga plastpest. Tenker litt fremover og sitter nå og tenker på hvilke produkter jeg skal bruke for å bygge opp igjen. Det står mellom to leverandører, West og International. Jeg kjenner ikke noe av produktene disse leverer, men ser at International kan brukes ved lavere temperatur enn West sin epoxy, som bør ha minimum 20 grader. Fordelen med West er at det ikke er så mange produkter å forholde seg til. Noen som har erfaringer med bruk av produktene fra disse to? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 20.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2018 Med West system 105 med 205 herder kan du greit støpe ned mot 5 grC. Jeg har aldri brukt Internasjonal sin, men har brukt West 105/205 en god del, og også Biltema. Biltema er mye billigere men krever høyere temperatur, og jeg synes West system fungerer noe bedre. Skal du laminere i temp under 20gr og på flater med overheng vil West 105/205 være mye bedre pga viskositet og limeegenskaper i våt tilstand. Det finnes også andre leverandører du bør vurdere, bla Svas kjemi og kompositthuset. Skal du støpe mye ville jeg hørt med dem Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 20.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2018 Jeg har ikke brukt International og kan dessverre ikke uttale meg om dem. Jeg begynte å bruke West system for 6 år siden og er utrolig fornøyd med det. Jeg har brukt West system helt ned i ca. 10C, det har gått bra. Jeg tror aldri jeg har brukt dem så høyt som 20C(Jeg bor i Nord-Norge). Jeg synes de er dyre, men kvaliteten er uovertruffen og jeg forteller meg selv jevnlig at det er verdt det. Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 20.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2018 Krimart skrev for 7 timer siden: Med West system 105 med 205 herder kan du greit støpe ned mot 5 grC. Jeg har aldri brukt Internasjonal sin, men har brukt West 105/205 en god del, og også Biltema. Biltema er mye billigere men krever høyere temperatur, og jeg synes West system fungerer noe bedre. Skal du laminere i temp under 20gr og på flater med overheng vil West 105/205 være mye bedre pga viskositet og limeegenskaper i våt tilstand. Det finnes også andre leverandører du bør vurdere, bla Svas kjemi og kompositthuset. Skal du støpe mye ville jeg hørt med dem Jeg skal ikke laminerte, kun epoxybehandle skroget under vannlinja. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 20.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2018 Du skrev "bygge opp igjen" - og er det plastpest med skader i glassfiberen bør du jo laminere. Hvis det kun er forebyggende kan du bruke hvilken som helst epoxyprimer. Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 21.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2018 Krimart skrev for 13 timer siden: Du skrev "bygge opp igjen" - og er det plastpest med skader i glassfiberen bør du jo laminere. Hvis det kun er forebyggende kan du bruke hvilken som helst epoxyprimer. Dette ble oppdaget tidlig, så foreløpig er det ikke funnet skader i laminatet. ? Sitér dette innlegget Link to post
VirtualMe Svart 21.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2018 Om du ikke allerede har sett denne, anbefales den herved; https://www.youtube.com/channel/UC5xDht2blPNWdVtl9PkDmgA Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 29.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 West kommer bedre ut på pris kontra International og er jo regnet som knallgode produkter. Litt mer jobb, men tenker det er verdt jobben. West it is then. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 29.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 VirtualMe skrev On 21.10.2018 at 21.19: Om du ikke allerede har sett denne, anbefales den herved; https://www.youtube.com/channel/UC5xDht2blPNWdVtl9PkDmgA Den spillelista om plastpest der er "litt ekkel" for den viser vel i grunnen at det er umulig å få ut fukten vha vanlig tørking. Han trør til med vakuum og varme for å få det til. Så spørsmålet reiser seg jo ifht hvor mange båter som evt har fått bygd inn gammel fukt når de har blitt behandlet for plastpest.... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 29.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 Dersom gelcoat er intakt skal det kun smøres på heftprimer og antifouling. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 29.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 Jeg skjønner ikke helt denne tråden. Er gelcoaten fjernet eller ikke? TS skriver videre at problemet er at skroget er angrepet av plastpest, men lamanitater er ikke angrepet?? Da er det jo ikke plastpest? Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 30.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2018 Krimart skrev for 21 timer siden: Jeg skjønner ikke helt denne tråden. Er gelcoaten fjernet eller ikke? TS skriver videre at problemet er at skroget er angrepet av plastpest, men lamanitater er ikke angrepet?? Da er det jo ikke plastpest? Hva er det du ikke skjønner? Som jeg skriver først i første innlegg så driver jeg og sliper ned gelcoat. Så ja, gelcoat fjernes. Husk at den "vanligste" pesten er den mellom gelcoat og laminat. Denne formen er relativt ufarlig. Jeg velger allikevel å gjøre jobben skikkelig. Osmose trenger ikke å bety at laminatet er hardt angrepet. Sitér dette innlegget Link to post
