Impellerpumpe Yanmar 2GM20
Player 311
Har hele pumpen havarert? Hva er det som har røket?
Har selv Yanmar og kan bekrefte at delene er meget dyre. Tror det kan lønne seg å sjekke ang. å kjøpe deler fra utlandet. Sverige eller USA kanskje.
Kan jo være at det står en havarert motor et sted i Norge også som har en slik pumpe.
Anabelle
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
Jeg har sjekket litt rundt, og rimelige er ihvertfall ikke delene nei... En komplett pumpe koster stort sett det samme alle veier 4785,- inkl mva, det er jo det rene vanvidd for en remdrevet impellerpumpe på størrelse med en tennisball.. Sjekket litt alternativer slik som Jabsco, og Johnson pumper også men det er ikke noe som passer rett inn. så jeg har bestillt en ny original pumpe.
Det har lekket vann inn gjennom simmeringene og kommet inn til kulelagerene slik at disse har rustet i stykker. De har da blitt knust og da ble det så mye slark i remskiva at den har bulket hele pumpehuset, samt at det har blitt grader i akslingen. Sjekket pumpa i våres og da var det ikke slark, så dette går fort når det først setter i gang..
Redigert av Player 311 (see edit history)
