Captain Chaos Svart 25.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2018 Vedrørende gåen vulk, nå vet jeg ikke om du har Duoprop da 41 motor er litt for gammel for mine kunnskaper, men hvis du har dette så er jeg ganske sikker på at dette er årsaken. Hadde nettopp en venn med Volvo D4-260 med DPH drev der ene propellen hadde dårlig vulk. Den kom ikke over kneika og stoppet på et gitt turtall. Grunnen til at motoren ikke ruser opp er at den ene propellen har nok feste til ikke å "slippe" i vannet slik at motoren ruser opp. Den andre propellen med dårlig vulk vil i tillegg bremse og forsterke effekten, da denne ikke snurrer rundt så fort som den skal, men snurrer gjør den! Selv med veldig gåen vulk greide vi ikke å snurre den dårlige propellen for hånd ved låst gear. Har du singelpropell derimot så er det mer tvilsomt at vulken er gåen, da vil ofte propellaksel snurre som bare f... og du oppnår turtall men ikke fart, men du skal ikke utelukke gåen vulk pga at den kan glippe bare litt når momentet er på topp. Den glipper ikke nok til at turtallet spinner opp på fullt. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
sebba2 Svart 25.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2018 (redigert) Har duoprop ja, men er veldig rart at vulken skal gå etter bare 6 år? Kan ikke huske å ha fått tau e.l i propellene og har heller aldri grunnstøtt med dem Redigert 25.Oktober.2018 av sebba2 (see edit history) Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
Captain Chaos Svart 25.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2018 (redigert) Volvo har hatt en del problemer med en underleverandør, og når du sier 6 år så er du spot on! Jeg vet om et 10 talls båter med propeller fra 2007-2012 der dette har skjedd. Den ene båten var 8 år gammel men ikke mer en 300 timer på telleren... Det bare skjer uten forvarsel. FIkk båten plan for en time siden, etter en 5 knop sone så ville den ikke i plan noe mer... Redigert 25.Oktober.2018 av Captain Chaos (see edit history) Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
sebba2 Svart 25.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2018 Okei dette er 'gode' nyheter! Båten skal opp mandag neste uke og jeg har nye propeller liggende Vil si det er en utrolig bra motor, den har aldri trøblet, men neste båt blir nok med aksling og ikke drev. Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
