enter4u Startet 17.August.2005 Del på Facebook Startet 17.August.2005 Er det mulig at denne motoren bruker kun 8,5 liter i timen ved 11 knop på en 26 fots halvplaner? Det sier i hvertfall selger. Sitér dette innlegget Link to post
juhl Svart 17.August.2005 Del på Facebook Svart 17.August.2005 Som regel kan man regne med 0,2-0,3L/hk/time. så omkring 30 L/time er mere realistisk hvis den skal bruge alle 115 HK for at gå 11 knob. Hvis Du kender rpm for de 11 knob og har en effektkurve har du også det forventede forbrug.( findes normalt på VP homepage) Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 17.August.2005 Del på Facebook Svart 17.August.2005 Majali som er 23 fot halvplaner av tre, bruker ved 11 knop ca 10-11 ltr./timen. Ligger da på 3200 omd/min.... så 8,5 ltr/t er kansje litt optimistisk men 30ltr./t høres veldig mye ut. (ved mindre du ikke må ha full gass for å ligge i den hastigheten. Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
enter4u Svart 17.August.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2005 Toppfarten er 15 knop. Men på 11 knop gjør motoren 3100 rpm. Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 17.August.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2005 Har ikke du en B20 da Majali? Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 17.August.2005 Del på Facebook Svart 17.August.2005 jo.... 115 hk volvo bensin er basert på B20 AQ115 med drev eller BB115 med gear.... foruten det har vica lik toppfart også.... så jeg holder ved at ca 10 ltr./t ved 10-11 knop er å forvente.... Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
enter4u Svart 17.August.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2005 Ok. Denne motoren står på denne båten http://www.finn.no/finn/boat/object/;pdc=1...207&pos=3&tot=5 Åssen er disse motorene da? Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 17.August.2005 Del på Facebook Svart 17.August.2005 Majali har du gir eller drev? Hvis du har gir, hvilken utveksling har du? og hvor stor propell? Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 17.August.2005 Del på Facebook Svart 17.August.2005 Det er skrevet en masse om disse motrene her på forumet, søk på B20 eller Volvo eller noe..... Jeg er godt over middels begeistret for disse motorene så de får gode sussmål fra meg. både hva gjelder slitestyrke, økonomi hva gjelder deler osv og tildels driftsøkonomi hvis man gjør noen grep som forgasserbytte og elektronisk tenning... men jeg lurer på en ting; Huwan er jo en typisk turbåt og hvis du har tenkt til å bruke den som det, ville ikke jeg iallefall kjøpt en slik med bensinmotor... det koster tross alt kr 100.- pr time og det er ikke sa langt man kommer på en time i 11 knop.... en annen ting er at det er jo endel av disse tilsalgs, det er jo halvfabrikatbåter og det ble laget mange av de... og til 110k ville jeg tro at det finnes en med diesel ? Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
enter4u Svart 17.August.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2005 Det står en til 90 også. Men den er i Ålesund. Med 90 hk diesel Sitér dette innlegget Link to post
Ludde30 Svart 17.August.2005 Del på Facebook Svart 17.August.2005 (redigert) Det står en til 90 også. Men den er i Ålesund. Med 90 hk diesel <{POST_SNAPBACK}> Antar at det er er denne du tenker på: http://finn.no/finn/boat/object/;pdc=11243...370&pos=5&tot=5 Prismessig så blir nok ikke den noe dyrere (Ålesundstur på deg og transport av båten). Tror du vil komme langt under 100 kr pr. time med den motoren, slik det økonomiske nok havner i favør av dieselen. Edit: endret skrivefeil. Redigert 17.August.2005 av Fram25 (see edit history) Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
eysteind Svart 17.August.2005 Del på Facebook Svart 17.August.2005 Frakt fra ålesund kommer på ca. 10.000,- Tror nok også at eg ville valgt dieselmotor. Disse er jo kjent for å vere litt mer driftsikre. Dessuten tror eg ikke det er lett å selge en huwa 26 med gammel bensinmotor.... Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 18.August.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2005 Antar at det er er denne du tenker på: http://finn.no/finn/boat/object/;pdc=11243...370&pos=5&tot=5 Prismessig så blir nok ikke den noe dyrere (Ålesundstur på deg og transport av båten). Tror du vil komme langt under 100 kr pr. time med den motoren, slik det økonomiske nok havner i favør av dieselen. Edit: endret skrivefeil. <{POST_SNAPBACK}> Ja det er den jeg mener Sitér dette innlegget Link to post
