Strømproblem
R johansen
Problem med pluss eller jord/minus til instrumenter høres sannsynlig ut. Mål mellom plusspol på batteri og pluss på ‘skinne’ til instrumentpanel mens du har påslått noen forbrukere slik at voltmeter viser 9-10V eller i alle fall ‘feil’ ift batterispenning. Gjør det samme på minussida. Målingen skal være nesten 0V dersom alt OK. Dersom finner de 2.6-3.6V som mangler så ligger problemet mellom målepunktene. Du kan også sjekke med å kople en ledning mellom plusspol og pluss på ‘skinne’/minuspol og minus på ‘skinne’ og se om/når feilen forsvinner. Når du har funnet ut hvilken side som ‘spiser’ spenningen må du måle over alle koplinger og kabelstrekk på denne sida til du finner synderen.
