PiperBill Startet 25.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2018 Tok med propellen hjem da jeg hadde tenkt å polere den speilblank men etter en liten prøvepolering så ser jeg at den har veldig mye maskin merker fra da den var produsert. Jeg kan lett få den blank og fin men å få bort maskinmerkene og får en speilblank overflate blir litt mer jobb. Har god tid da J Spørsmålet er.. Hvordan gjør jeg dette? Og så lurer jeg på om det er egentlig noe poeng? Tanken er å få den så glatt og polert så mulig slik at rur ikke får det så veldig lett å feste seg. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
sap_2000 Svart 26.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2018 Sikkert mange veier til Rome, men her er en; Først den fineste flapdiscen fra Biltema på vinkelsliper og (relativt) høyt turtall. Jula eller BT har også en "kubbe" av samme materialet for drill så man kommer bedre til rundt bosset. https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/flapdisc-polering-2000019667 Så vannslipepapir i så mange timer og trinn du orker og til slutt poleringsflapdisk på vinkelsliper med autosol https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/flapdisc-polering-2000031424 Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
PiperBill Svart 26.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2018 Takk! Driver og leker litt med en mus-sliper med 140 papir og så 800 og 1200 våtslipepapir. Så en runde med poleringspasta på en rondell. Først grov og så «glans» pasta. Dæven det blir som et speil! Men en flapdisk på vinkelsliper blir mye mer effektiv. Dette er litt av en jobb men jeg må jo ha noe å pusle med i det neste 5 måneder. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
PiperBill Svart 27.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2018 Cirka 3 timers arbeid men det ble ikke så verst :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Olevine Svart 27.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2018 PiperBill skrev On 26.10.2018 at 18.19: Dette er litt av en jobb men jeg må jo ha noe å pusle med i det neste 5 måneder. Flott, men hva med de neste 4 måneder og 29 dager? Er det samme propellen? På det første bildet ser det ut som om propellen er av bronse/messing, mens det siste ser mer ut som stål. Men det er kanskje bare glansen som gjør det. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 27.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2018 29 grader? Jo jeg må vel ta en runde med Autosol eller noe før montering i mars. Samme propell ja :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Jannmar Svart 27.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2018 Nesten synd at du må gjemme den bort under vannflata, så fin som den ble. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 27.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2018 Må pynte opp litt for fisken vetu…. Så får vi se om det blir mindre rur :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
mmosberg Svart 27.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2018 Jeg høyglanspolerte mine propellere før 2018 sesongen som et eksperiment for å se om det grodde mindre. (Fy f_en for en jobb med polerskive og drill....) Det ble 0 rur, men fremdeles noe slim/belegg. Men det forsvant lett med ht spyling. Ble lite brukt i år, kun 70 motortimer ca. Jeg er på jakt etter et stoff / voks som kan brukes for å hindre all groe. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
goggen000 Svart 28.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2018 Hei. Jeg gjorde samme jobben på min propell i år, men måtte på land for å slipe vekk all rurèn som var grodd på propellen. mistet 700 omdr. på min 200 KH Yanmar. Søker også etter et stoff som hindrer groe av rur. Sitér dette innlegget Link to post
Christian_V Svart 28.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2018 Jeg har de siste årene smurt propell og aksling med aceton. FIkk et tips om dette for noen år siden da jeg skulle bruke penol-tusj for det samme. Da fikk jeg vite at det var aceton'en som gjør at groen ikke får feste. Har ikke hatt groe eller rur etter dette. Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 28.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2018 Helt vanlig flytende aceton? Vil ikke alt sammen bare dampe bort på noen sekunder? Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
tangkvast Svart 28.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2018 Jeg smurte mine Bravo 3 stålpropeller inn med teflon etter jeg hadde høyglanspolert dem da jeg hadde sett noen hadde gjort det i en annen tråd her på forumet. Det fungerte helt supert for mine propeller og jeg hadde kun litt slim på dem ved opptak. Brukte denne typen: https://www.motoelectrical.co.uk/crc-shop/crc-dry-lube-500ml-30520-ab-2100114/?gclid=EAIaIQobChMIxMiSpPup3gIVCNiyCh34DwAvEAQYByABEgJrO_D_BwE Sitér dette innlegget Link to post
Cosse Svart 29.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 mmosberg skrev On 27.10.2018 at 22.48: Jeg høyglanspolerte mine propellere før 2018 sesongen som et eksperiment for å se om det grodde mindre. (Fy f_en for en jobb med polerskive og drill....) Det ble 0 rur, men fremdeles noe slim/belegg. Men det forsvant lett med ht spyling. Ble lite brukt i år, kun 70 motortimer ca. Jeg er på jakt etter et stoff / voks som kan brukes for å hindre all groe. Da kan jeg annbefale deg og kjøpe en god coating og legge på! :) Sitér dette innlegget Link to post
