Jannmar
Jannmar
Martin Fisher skrev for 6 timer siden:
https://www.marineshop.no/elektrisk/vindusviskere/pakkeløsninger/roca-viskerpakke-w12-12v-kraftig-type-117321-p0000190577
Jeg har kikket litt på denne, men det er kanskje litt "overkill" for en så liten båt som min. Men tror jeg ender opp på denne.
Et godt valg. Fordelen med denne motoren er at du kan stille viskervinkelen trinnløst, dvs. at du kan få den til å pusse på millimeteren så nærme kanten av vinduet på begge sider som du vil. Den er også kraftig nok. 100% vanntett er den også.
Husk at det er selve vinduet og behovet for utsyn som er avgjørende for hvilken viskermotor/visker du skal velge. Så om vinduet sitter på Titanic eller på en Rana 17 har ingen betydning.
Jannmar
Jannmar
Jannmar
Jannmar
