Monteringshøyde Suzuki DF350
MarkusP
Nå som båten er ute av vannet for vinteren har jeg lagt merke til at motoren på vår Ibiza 811 står montert ganske høyt. Fra hva jeg har lest i diverse poster rundt temaet er tommelfinger regelen at kavitasjonsplaten skal være omtrent på høyde med bunnen av skroget eller noen få cm høyere. På vår båt ser det ut som at denne står ca 10cm høyere en bunnen av skroget (se bilder). Skal duoprop motorer monteres høyere enn singel? Skrogets utforming gjør og at det er 30-40cm avstand mellom v-bunn og motor, vil dette ha påvirkning på høydemonteringen av motor? Motoren er nå montert på de nederste hullene, altså i høyest mulige posisjon.
Jeg har ikke merket noe spesielt til dette ved kjøring, for uten om at jeg når turtallsperre på motor ved full gass og en del tilt (50%+).
Er det noen kyndige synspunkter rundt dette?
MarkusP skrev On 27.10.2018 at 19.46:
duoprop har bedre grep, tillater høyere montering.   Større avstand mellom bunn og motor tillater også høyere montering.
Og høyere montering = lavere vannmotatand fra stamme / undervannshus.   Mindre viktig om båten går i 20 knop, mer viktig når man passerer 30-40
Sitat
det er bare en tommelfingerregel og den passer nok best på mer saktegående båter.
