_Bliss_ Startet 29.Oktober.2018 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2018 (redigert) kom tilfeldigvis over noen specs på TAMD 41 D. har levd i troen om at dette er en 200HK, men ser at den flere steder er oppgitt til 145hk. hvis jeg søker opp serienr på VP sine sider kommer det ikke opp info om HP. Er det noen som kjenner til noe mer rundt dette? evt hva som skiller denne fra en B. Det er jo i utgangspunktet samme motorer. hvis det stemmer at det er 145HK skulle det vel være mulig hente ut mer? Redigert 29.Oktober.2018 av Snartbåt? (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 29.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 Denne er vel 188 hk. men det fantes vel en strupet versjon av motoren også på rundt 150 hk Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
_Bliss_ Svart 29.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 bjoris skrev On 29.10.2018 at 19.46: Denne er vel 188 hk. men det fantes vel en strupet versjon av motoren også på rundt 150 hk Vis hele sitatet 188HK er vel på aksling? hadde vært interessant å vite hvor begrensingen ligger. er det feks på turtall.. Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 29.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 Snartbåt? skrev On 29.10.2018 at 19.53: 188HK er vel på aksling? hadde vært interessant å vite hvor begrensingen ligger. er det feks på turtall.. Vis hele sitatet Ja, mener det var turtallet på denne motoren, typisk brukt i store seilbåter etc, Men jeg er ingen ekspert og har ikke fattet interesse for motorbåter på 10 år så er litt rusten;) Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Ttor Svart 29.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 Jeg har to 41p i min båt. De er oppgitt til 200hk i likhet med a og b utgave. Max rpm CA 3900. Det kan se ut til at 41d er en heavy duty utgave med lavere turtall og ca 145 hk. Max 2500 rpm. Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 29.Oktober.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2018 Ttor skrev On 29.10.2018 at 20.15: Jeg har to 41p i min båt. De er oppgitt til 200hk i likhet med a og b utgave. Max rpm CA 3900. Det kan se ut til at 41d er en heavy duty utgave med lavere turtall og ca 145 hk. Max 2500 rpm. Vis hele sitatet Min 41 D maxer på 3900. Da er de kanskje levert i forskjellige utgaver.. Sitér dette innlegget Link to post
